Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Wyniki wyszukiwania "Piec CO"
Kotły na paliwa stałe
Kotły na paliwa stałe Planując zakup kotła do CO, należy zdecydować, jakie paliwo będzie spalane, a następnie dobrać odpowiednie urządzenie. Dobrze zaplanowany sposób ogrzewania to komfort i zadowolenie mieszkańców na » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-05-20]
Kotły na gaz płynny
Brak sieci gazu ziemnego nie oznacza, że musimy rezygnować z ogrzewania domu piecem gazowym. Możemy wtedy zainstalować kocioł na gaz płynny. Jak się okazuje nie różnią się one wiele od kotłów na ga » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-07-10]
Budowa wkładów i kaset kominkowych
Budowa wkładów i kaset kominkowychWkłady i kasety kominowe to zamknięte przeszklonymi drzwiczkami paleniska. Wykonane są ze stali lub żeliwa, a więc materiałów odpornych na wysoką temperaturę. Konstrukcja wkładów i kaset kominowych j » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-07-19]
Kotły na pellety
Od niedawna na polskim rynku urządzeń grzewczych na paliwa stałe pojawił się nowy produkt, a mianowicie kotły na pellety. Są to bardzo nowoczesne kotły, w których procesem spalania kieruje elektroniczn » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-08-04]
Automatyka kotłów co
Automatyka kotłów coSterowanie pracą instalacji grzewczej oraz źródła ciepła tej instalacji - kotła - ma na celu ograniczenie kosztów ogrzewania, w związku z coraz wyższymi cenami paliw i energii. Drugim, nie mniej ważny » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-10-03]
Najprostsze kotły na paliwa stałe
Najbardziej zaawansowane technicznie kotły co, na paliwa stałe w czasie bieżącej eksploatacji są sterowane urządzeniami elektrycznymi. Ale produkuje się też kotły, które nie wymagają zasilania energi » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-10-18]
Konserwacja kotła na paliwa stałe
W czasie bieżącej eksploatacji kotła na paliwa stałe następuje silne zanieczyszczenie powierzchni, komory spalania i kanałów konwekcyjnych. Warunkiem uzyskania sprawności kotła deklarowanej przez produ » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-11-18]
Podajniki paliwa w kotłach na ekogroszek
Podajniki paliwa w kotłach na ekogroszekJednym z najważniejszych elementów kotła na ekogroszek jest zespół - podajnik paliwa oraz palnik retortowy. Materiał, z jakiego zostały wykonane części podajnika, jakość ich wykonania oraz warunki, w » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-12-02]
Udany jubileusz targów BUD-GRYF [Informacja prasowa]
Udany jubileusz targów BUD-GRYF W niedzielę 17 kwietnia zakończyły się 25. Targi Budowlane BUD-GRYF, które w tym roku zgromadziły 8000 osób zainteresowanych tematem budownictwa oraz blisko 150 firm. Przez trzy dni w halach MTS odbyw » ...więcej [2016-04-20]
Wymiana grzejników czy całej instalacji grzewczej? Jak to zrobić w wiekowej kamienicy [Informacja prasowa]
Wymiana grzejników czy całej instalacji grzewczej? Jak to zrobić w wiekowej kamienicy Wiekowe kamienice coraz częściej przechodzą metamorfozy, dzięki którym przywracana jest im dawna świetność. To jednak nie tylko powierzchowne zmiany. Wymieniane są stare instalacje grzewcze i inne s » ...więcej [2014-04-14]
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
